« erste ... « vorherige 31 32 [33] 34 35 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Schurwälder
Schurwälder ist offline Schurwälder · 102 Posts seit 26.05.2009
aus Aichwald
fährt: Sportster 1200 Custom 100th
aus Aichwald
Neuer Beitrag 27.02.2010 21:37
Als alter Schrauber habe ich die Batterie im Herbst ausgebaut in den Keller an den Erhalter ( Louis) angeschlossen heute wieder eingebaut und rumms die Kiste läuft. Ein bisschen schrauben am Moped sollte schon noch sein oder Freude Freude sonst macht es keinen Sinn und bei dem Winter mit -16° in der Garage fühlt sich meine Batterie im Keller wohler fröhlich fröhlich
Schurwälder
Hubraum statt Wohnraum
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von boosy03
boosy03 ist offline boosy03 · 209 Posts seit 29.06.2009
aus Bechtheim
fährt: Harley Davidson 883 iron, V-Rod Night Rod Special
aus Bechtheim
Homepage von boosy03
Neuer Beitrag 27.02.2010 22:30
zum zitierten Beitrag Zitat von madmarty
ich geb die hauptsicherung garnicht erst raus! unglücklich
jeepp ich auch nicht....man darf echt nicht alles zu einer Wissenschaft erheben...die Lösung mit dem Bier als ersten Punkt macht´s cht leichter fröhlich
frankiron ist offline frankiron · seit
Neuer Beitrag 28.02.2010 11:42
Noch mal kurz zum Laden per Dauerangeschlossenem Kabel.
Die Böller sind hier und ich traue keiner Werkstatt bei Kleinigkeiten.
Also an die XL883 vom Neffen ran juste geguckt - Klemme auf Plus vom Prozessorlader. Minus an ein Deckelschräubchen vom Motor - klaro. 8 Stunden bis zur Schlussspannung. Frischzellenkur erfolgreich.
Dito an der neuen Iron (Batterie hatte gute 12,3V nach Ruhe). 2 Stunden bis zur Abschaltung, die war Top.
Zum Einbau Fix-Anschluss.
Ich werde selbstredend auch einen Anschluss machen (hat auch mein Auto). Wo und wie werde ich noch schauen, aber einen Hinweis: Baut immer eine fliegende Sicherung ein. Nahe der Batterie. So ist das Kabel abgesichert und falls mal was anderes am Lader versagt auch die Batt. Wenn der Ladestrom z.B. mit Max. 2 4 oder 5 Amp. Angegeben ist, dann Sicherung 5-7,5Amp.
F
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 28.02.2010 14:13
zum zitierten Beitrag Zitat von HDDC Iron
Servus!!
Batterie gestern mit eurer Hilfe ausgebaut und wieder aufgeladen. Danke schonmal dafür!!
Jetzt die Frage: Wie bekomme ich sie wieder an ihren Platz ohne das ganze Moped auseinanderbauen zu müssen???
Hab mich heute dran versucht, konnte aber das Massekabel (-) nicht mehr anbringen, weil ich einfach nicht rankommme... verwirrt verwirrt verwirrt
Hilfe!!
G micha
Hallo Micha,
ich habe gestern meine Batterie wieder eingebaut. Ist eigentlich ganz einfach, bis auf die Befestigung des Massekabels. Das ist echt eine Friemelarbeit. Mit ner Ratsch und ner 11er Nuss hat es geklappt. Du brauchst echt viel Geduld ...
VIele Grüße aus Mainz
Bubbu
Ride safe and have fun ...
Bubbu
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3514 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 10.03.2010 16:33
Zur Ergänzung zur ECM Änderung auch eine sehr schöne Idee mit kleinerer Battrie :
http://xlforum.net/vbportal/forums/showt...threadid=745427
Martin
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
smith ist offline smith · seit
Neuer Beitrag 10.03.2010 20:14
Und wo gibt es kleinere mit den orig. Ah? z.B. 12V 12Ah
aus Sarstedt
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 11.03.2010 07:50
Keine Ahnung, vielleicht mailst Du den Typen im XL Forum einfach an.
Rette ist offline Rette · 51 Posts seit 11.12.2009
aus Weinheim
fährt: Softail Custom (´09)
51 Posts seit 11.12.2009 aus Weinheim
Homepage von Rette
Neuer Beitrag 11.03.2010 20:22
Kleinere Batterien gibt es von Hawker,
durch den bis zu dreimal höheren Startstom kann auch eine mit geringerer Nennkapazität genommen werden.
Ich hatte in meiner Savage, welche normalerweise eine Batterie mit 14Ah benötigt, die SBS8 mit 7Ah und nie Probleme mit dem Starten, auch nicht nach der Winterpause (ohne zwischendurch zu laden).
Klick
Gruß Rette
Neuer Beitrag 11.03.2010 20:31
Der link von Martin zeigt auch die Möglichkeit dahinter auf: den häßlichen ECM über die Batterie zu legen. Das ist bei den 2010er Modellen noch wertvoller, weil er da gut sichtbar hinter dem hinteren Zylinder hängt. Gibt´s da schon Ideen, wie man das machen könnte? Ist das einfach oder müssen da irgendwelche Datenbusspezialkabel aufwendig verlängert werden u.ä.?
aus Weinheim
Homepage von Rette
Neuer Beitrag 11.03.2010 21:16
Ich glaube der Kabelbaum der 2010er Modele ist ein komplett Anderer,
das Verlegen dürfte unter Umständen, wenn die Kabelanschlüße zu kurz sind, problematisch werden.
Am besten Ausprobieren. Viel Spaß! großes Grinsen
Gruß Rette
Avatar (Profilbild) von Nachtfalke
Nachtfalke ist offline Nachtfalke · 203 Posts seit 27.02.2010
aus Augsburg
fährt: Dyna Wide Glide
aus Augsburg
Homepage von Nachtfalke Füge Nachtfalke in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 11.03.2010 22:47
Hallo Leute,
bin ja neugierig aber man hat mir auch mal gesagt dass man die Batterie
nicht unbedingt abklemmen muss um zu laden und sie kann eingebaut bleiben.
Das würde dann das ausbauen der Batterie mit eingeschalteter Zündung und Hauptsicherung raus doch erübrigen?
Gruß Rupert
...wenn du redest, dann muss deine Rede besser sein, als es dein Schweigen gewesen wäre !
( aus Arabien)
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 12.03.2010 01:30
verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
meinste wegen alarmanlage ???
die meisten ladegeräte ham nen kabel mit entsprechendem anschlußstecker dabei, das direkt an die batteriepole angeschlossen und nach draussen geführt immer direkt an der batterie angeschlossen bleibt - dann ist der ausbau auch nicht mehr nötig und die batterie kann im moped geladen werden, auch während die alarmanlage oder andere verbraucher (geringen) strom ziehen
gruß nachteule NT-Tom
aus Augsburg
aus Augsburg
Neuer Beitrag 12.03.2010 01:58
Ja genau Nachteule,
so meinte ich das... ausser man hat die Garage weiter weg von zuhaus...
und die neuen Ladegeräte können das ja und haben zum Teil auch diverse Stecker bei...
Gruß Nachtfalke Rupert
( aus Arabien)
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 12.03.2010 02:04
dann mach das doch so großes Grinsen
aus Augsburg
aus Augsburg
Neuer Beitrag 12.03.2010 02:17
jepp..... sobald ich das laaaange Stromkabel verlegt hab.... denn die Maschinchen
stehen abseits in der Garage.....bisher hoffte ich schon früher zu fahren....aber Salz
und so machten es noch nicht möglich....shit....
Gute Nacht bis denne
( aus Arabien)
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
376
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
